Acum este Mar Iul 01, 2025 12:28 pm
 Subiectul mesajului: Tutorial reparare difuzor profesional de joase (recone kit)
MesajScris: Dum Sep 02, 2012 12:59 pm
In acest tutorial va voi explica pasii ce trebuie parcursi pentru a readuce la parametriii initiali un difuzor profesional de joase.
Indiferent de marca de difuzor sau de diametrul acestuia, procedura este, in principiu, identica.
In acest caz particular avem de-a face cu un difuor JBL Selenium WPU1809 Tornado (4 ohm) care dupa ce a fost ars se va transforma cu ajutorul unui kit de reparatie intr-un JBL WPU1805. Acest lucru este posibil deoarece ambele difuzoare folosesc acelasi sasiu si sistem magnetic. In mod normal nu recomand astfel de conversii decat in cazurile in care producatorul confirma faptul ca partile fixe sunt identice.
Pasul 1 - Plasam difuzorul pe un banc de lucru curat si liber (nu ca la mine :) )
0001.jpg [ 353.81 KiB | Vizualizat de 5583 ori ]
Pasul 2 - Cu un cutter sau bisturiu taiem suspensia.
0002.jpg [ 362.21 KiB | Vizualizat de 5583 ori ]
Pasul 3 - Taiem conul in jurul dustcap-ului.
0003.jpg [ 345.5 KiB | Vizualizat de 5583 ori ]
Pasul 4 - Inlaturam conul.
0004.jpg [ 341.93 KiB | Vizualizat de 5583 ori ]
Pasul 5 - Inspectam sasiul si spiderul pentru a gasi metoda cea mai usoara de decupare.
0005.jpg [ 345.23 KiB | Vizualizat de 5583 ori ]
Pasul 6 - Cu un cutter sau un bisturiu decupam dustcap-ul pe muchia de lipire. Daca se lucreaza cu grija , dustcap-ul va putea fi refolosit.
0008.jpg [ 994 KiB | Vizualizat de 5583 ori ]
Pasul 7 - Se inaltura dustcap-ul.
0012.jpg [ 139.22 KiB | Vizualizat de 5583 ori ]
Pasul 8 - Se decupeaza spiderul superior (in cazul de fata difuzorul are spider dublu)
0013.jpg [ 133.7 KiB | Vizualizat de 5583 ori ]
Pasul 9 - Se decupeaza ce a mai ramas din con si se inlatura spiderul superior pentru a avea acces la cel inferior.
0014.jpg [ 153.62 KiB | Vizualizat de 5583 ori ]
Pasul 10 - Se decupeaza spiderul inferior cu grija sa nu se introduca mizerie in intrefier.
0015.jpg [ 188.77 KiB | Vizualizat de 5583 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Tutorial reparare difuzor profesional de joase (recone k
MesajScris: Dum Sep 02, 2012 1:32 pm
Pasul 11 - Se inlatura cu grija bobina. In cazul in care difuzorul a fost prajit si deformat ca la carte, spirele vor fi sarite de pe suport iar extragerea acestora va pune anumite probleme. NU VA GRABITI LA ACEST PAS! Este foarte important sa nu ramana bucati din bobina in intrefier. Daca acest lucru se intampla, difuzorul nu mai poate fi reparat si va trebui aruncat.
0017.jpg [ 153.96 KiB | Vizualizat de 5582 ori ]
0016.jpg [ 180.37 KiB | Vizualizat de 5582 ori ]
Pasul 12 - Se curata intrefierul cu un aspirator sau cu un compresor. Se trece cu o bucata de banda izolatoare sau banda tip scotch cu partea lipicioasa la exterior pentru a inlatura particulele de pilitura ce ar putea exista. Dupa executarea operatiunilor se va inspecta sistemul sa nu exista nici un fel de corpuri straine. Mare atentie la acest pas deoarece orice corp strain va zgaria bobina si va distruge difuzorul la prima utilizare.
0018.jpg [ 292.83 KiB | Vizualizat de 5582 ori ]
Pasul 13 - Se lipeste banda adeziva pestre intrefier pentru a nu introduce mizerie la curatarea sasiului de resturile de adeziv.
0019.jpg [ 201.62 KiB | Vizualizat de 5582 ori ]
Pasul 14 - Se curata sasiul.
0020.jpg [ 155.26 KiB | Vizualizat de 5582 ori ]
0022.jpg [ 170.91 KiB | Vizualizat de 5582 ori ]
0023.jpg [ 115.69 KiB | Vizualizat de 5582 ori ]
0024.jpg [ 145.58 KiB | Vizualizat de 5582 ori ]
0025.jpg [ 192 KiB | Vizualizat de 5582 ori ]
Pasul 15 - Se inlatura banda adeziva care proteja intrefierul.
0026.jpg [ 180.58 KiB | Vizualizat de 5582 ori ]
Pasul 16 - Se desface kitul de reparatie si se inspecteaza componentele livrate:
un kit contine in general:
- Ansamblul con , suspensii, bobina, fire leonice - in general gata asamblat si centrat.
- Dustcap
- Piese pentru centrat conul
- Adeziv special
- Garnitura ce se monteaza peste suspensie
0021.jpg [ 302.1 KiB | Vizualizat de 5582 ori ]
Pasul 17 - Se amplaseaza conul pe pozitie pentru a studia modul in care va fi lipit.
0027.jpg [ 145.86 KiB | Vizualizat de 5582 ori ]
Pasul 18 - Se pregatesc conectorii pentru firele leonice. Unii producatori ofera in interiorul kitului de reparatie si un set nou de conectori.
0028.jpg [ 167.05 KiB | Vizualizat de 5582 ori ]
0029.jpg [ 177.64 KiB | Vizualizat de 5582 ori ]
Pasul 19 - Se aplica adeziv pe spider si pe sasiul difuzorului, atat jos la baza spiderului cat si sus in zona suspensiei. Se amplaseaza ansamblul conului pe pozitie.
ATENTIE ! Urmariti pozitia firelor leonice. O greseala foarte des intalnita este montarea conului fara sa se alinieze firele leonice cu prinderile de pe sasiu. Nu faceti greseala asta, este ca si cum v-ati impusca in picior! :))
Imediat ce conul a fost amplasat pe pozitie se introduc piesele de centrare intre bobina si piesa polara. Piesele se introduc intotdeauna diametral opus, intai in forma de cruce iar apoi in forma de X pana cand bobina este perfect centrata.
0030.jpg [ 158.31 KiB | Vizualizat de 5582 ori ]
Pasul 20 - Se lipesc piesele ce alcatuiesc garnitura difuzorului.
0031.jpg [ 152.35 KiB | Vizualizat de 5582 ori ]
Pasul 21 - Se pune o greutate peste garnitura si se lasa la uscat 24 de ore.
0032.jpg [ 111.51 KiB | Vizualizat de 5582 ori ]
Pasul 22 - Se inlatura piesele de centrare , se lipeste duscap-ul si se intareste lipitura cu inca un strat de adeziv aplicat in jurul acesteia.
0033.jpg [ 120.46 KiB | Vizualizat de 5582 ori ]
Pasul 23 - Se lipesc firele leonice pe conectori.
Pasul 24 - Se ia loc pe scaun si se deschide o bere rece in timp ce se admira difuzorul proaspat reparat.
Dupa inca 24 de ore difuzorul va putea fi folosit in conditii normale.
Spor la treaba si cat mai putine difuzoare arse! 8)
MesajScris: Dum Sep 02, 2012 8:00 pm
Atentie doar cand ajungi la pasul 24 poti sa bei o bere nu incepand cu pasul 1 :wink: . Si dupa ce bei vreo 4-5 beri la pasul 24 o sa fii superincantat de treaba facuta :mrgreen: . Multumim Mircea pentru tutorial si sper ca nici unul dintre noi sa nu aiba nevoie de experienta asta.
Echipament:
2 Fr cu WN15S+D220ti+DNA XPRO2
2 Topuri cu E12-250N+D202ti
2 Br cu WPU 1805-x
DPA 2000+procesor Amic
Mixer Powermate 1000-1
Microfon AKG WMS 450 C5
