Pasul 11 - Se inlatura cu grija bobina. In cazul in care difuzorul a fost prajit si deformat ca la carte, spirele vor fi sarite de pe suport iar extragerea acestora va pune anumite probleme. NU VA GRABITI LA ACEST PAS! Este foarte important sa nu ramana bucati din bobina in intrefier. Daca acest lucru se intampla, difuzorul nu mai poate fi reparat si va trebui aruncat.
0017.jpg [ 153.96 KiB | Vizualizat de 5583 ori ]
0016.jpg [ 180.37 KiB | Vizualizat de 5583 ori ]
Pasul 12 - Se curata intrefierul cu un aspirator sau cu un compresor. Se trece cu o bucata de banda izolatoare sau banda tip scotch cu partea lipicioasa la exterior pentru a inlatura particulele de pilitura ce ar putea exista. Dupa executarea operatiunilor se va inspecta sistemul sa nu exista nici un fel de corpuri straine. Mare atentie la acest pas deoarece orice corp strain va zgaria bobina si va distruge difuzorul la prima utilizare.
0018.jpg [ 292.83 KiB | Vizualizat de 5583 ori ]
Pasul 13 - Se lipeste banda adeziva pestre intrefier pentru a nu introduce mizerie la curatarea sasiului de resturile de adeziv.
0019.jpg [ 201.62 KiB | Vizualizat de 5583 ori ]
Pasul 14 - Se curata sasiul.
0020.jpg [ 155.26 KiB | Vizualizat de 5583 ori ]
0022.jpg [ 170.91 KiB | Vizualizat de 5583 ori ]
0023.jpg [ 115.69 KiB | Vizualizat de 5583 ori ]
0024.jpg [ 145.58 KiB | Vizualizat de 5583 ori ]
0025.jpg [ 192 KiB | Vizualizat de 5583 ori ]
Pasul 15 - Se inlatura banda adeziva care proteja intrefierul.
0026.jpg [ 180.58 KiB | Vizualizat de 5583 ori ]
Pasul 16 - Se desface kitul de reparatie si se inspecteaza componentele livrate:
un kit contine in general:
- Ansamblul con , suspensii, bobina, fire leonice - in general gata asamblat si centrat.
- Dustcap
- Piese pentru centrat conul
- Adeziv special
- Garnitura ce se monteaza peste suspensie
0021.jpg [ 302.1 KiB | Vizualizat de 5583 ori ]
Pasul 17 - Se amplaseaza conul pe pozitie pentru a studia modul in care va fi lipit.
0027.jpg [ 145.86 KiB | Vizualizat de 5583 ori ]
Pasul 18 - Se pregatesc conectorii pentru firele leonice. Unii producatori ofera in interiorul kitului de reparatie si un set nou de conectori.
0028.jpg [ 167.05 KiB | Vizualizat de 5583 ori ]
0029.jpg [ 177.64 KiB | Vizualizat de 5583 ori ]
Pasul 19 - Se aplica adeziv pe spider si pe sasiul difuzorului, atat jos la baza spiderului cat si sus in zona suspensiei. Se amplaseaza ansamblul conului pe pozitie.
ATENTIE ! Urmariti pozitia firelor leonice. O greseala foarte des intalnita este montarea conului fara sa se alinieze firele leonice cu prinderile de pe sasiu. Nu faceti greseala asta, este ca si cum v-ati impusca in picior!
)Imediat ce conul a fost amplasat pe pozitie se introduc piesele de centrare intre bobina si piesa polara. Piesele se introduc intotdeauna diametral opus, intai in forma de cruce iar apoi in forma de X pana cand bobina este perfect centrata.
0030.jpg [ 158.31 KiB | Vizualizat de 5583 ori ]
Pasul 20 - Se lipesc piesele ce alcatuiesc garnitura difuzorului.
0031.jpg [ 152.35 KiB | Vizualizat de 5583 ori ]
Pasul 21 - Se pune o greutate peste garnitura si se lasa la uscat 24 de ore.
0032.jpg [ 111.51 KiB | Vizualizat de 5583 ori ]
Pasul 22 - Se inlatura piesele de centrare , se lipeste duscap-ul si se intareste lipitura cu inca un strat de adeziv aplicat in jurul acesteia.
0033.jpg [ 120.46 KiB | Vizualizat de 5583 ori ]
Pasul 23 - Se lipesc firele leonice pe conectori.
Pasul 24 - Se ia loc pe scaun si se deschide o bere rece in timp ce se admira difuzorul proaspat reparat.
Dupa inca 24 de ore difuzorul va putea fi folosit in conditii normale.
Spor la treaba si cat mai putine difuzoare arse!
