Acum este Mar Iun 24, 2025 7:06 pm
 Subiectul mesajului: Am nevoie de schema pt DB Technologies SUB 05
MesajScris: Joi Apr 17, 2014 11:55 am
Localitate: Sibiu
Buna ziua dragi forumisti,
ma adresez voua cu o noua cerere, de aceasta data am nevoie de o schema pt un subwoofer activ:
DB Technologies SUB 05, cel cu amplificare in calsa G (cred) nu cel cu D la urma si amplif in clasa D.
Cred ca acest modul mai este folosit si la DB Opera SUB 12
Recent am achizitionat un sub "manarit" pe partea de amplificare...si cand zic manarit chiar asa e, nici macar nu a fost pe mana unui electronist, a fost "exectutat" de o maimuta cred...o sa postez poze in sectiunea disaster zone mai incolo putin.
Problema e ca cel care l-a avut inainte i-a facut bypass la partea de amplificare cu un tda7294, a luat semnal de pe intrare (nici macar de pe iesirea de pe crossover) si l-a alimentat de pe punte, apoi l-a "filtrat" cu doi conzi luati de la masina de spalat si gata...a rezultat un sub de 25 watt care haulea pe medii de te durea capul.
A doua problema e ca i-a tras jos finalii cu tot cu trasee, traseele le refac nu i bai dar nu stiu ce finali a avut.
Doi sunt de tip MosFet cu 3 pini si doi erau ceva cu 5 pini, probabil tot MOS.
Daca are careva un sub de tipul asta desfacut sau binevoieste a-l desface sa il curete si da si un ochi pe finali v-as fi tare recunoscator, de schema electronica nu mai zic, o caut de 3 zile pe net fara succes.
Eventual orice alt sfat e binevenit,
Va multumesc!
 Subiectul mesajului: Re: Am nevoie de schema pt DB Technologies SUB 05
MesajScris: Joi Apr 17, 2014 8:25 pm
Esti sigur ca ai postat unde trebuie ?
Presupunand ca cineva ar dori sa te ajute cu adevarat , respecta pe cat posibil regulamentul forumului si in viitor fii cu mult mai atent la sectiunile dedicate ale forumului viewforum.php?f=102 .
Nu cred ca mai ai sanse reale , dar totusi iti urez cat mai mult succes ! .
MesajScris: Vin Apr 18, 2014 12:31 pm
Localitate: Sibiu
Pai eu cred ca am postat unde trebuie, nu stiu....
Daca nu atunci va rog sa mutati tread ul acolo unde ar trebui.
Multumesc!
MesajScris: Sâm Apr 19, 2014 11:32 am
Studiaza cu cat mai multa atentie sectiunile forumului in viitor : viewforum.php?f=102
Multumesc pentru intelegere .
MesajScris: Dum Apr 20, 2014 6:26 pm
Acum , ca tot ai primit schema de la @doctor :) , sunt curios daca o vei atasa pe acest forum , ca o contributie din partea ta la zestrea tehnica comuna a forumului Poweraudio ...
MesajScris: Mar Apr 22, 2014 8:28 am
Localitate: Sibiu
Salut Victor,
desigur ca aveam de gand sa o postez si aici, aceasta schema e aur curat pt cine are nevoie de ea, fiind foarte greu de gasit, desi eu as fi pus si link catre discutie doarece se face putina lumina si asupra finalilor, mai precis inlocuitorilor lor dar daca e cineva interesat o s afac un rezumat despre asta dupa ce voi achizitiona finalii si ii voi monta, sper eu cu rezultate pozitive.
Din ce am inteles eu SAP16 p/n nu se mai fabrica dar ebay-ul e plin de ei, deci sunt fake-uri, nu? De aceea as prefera sa pun inlocuitorii lor STD03 cu rezistorii aferenti.
Sincer, am mai dat o ocheada peste sectiunile forumului si eu tot aici as fi postat cererea mea de schema pt o incinta activa.
Azi sau maine voi merge pe la magazinele de profil sa vad daca gasesc finalii.
SUB 12 Schema Elettrico.pdf [1.47 MiB]
Descărcat de 420 ori
MesajScris: Mar Apr 22, 2014 12:25 pm
Iti recomand sa folosesti tranzistori clasici ( nu darlington ! ) si o superdioda absolut normala , ia legatura cu Leco pentru componente originale de calitate .
@doctor este intotdeauna la inaltime !
MesajScris: Mie Apr 23, 2014 12:01 am
Localitate: Sibiu
Multumesc pt sfaturi Victor!
Vreau sa reconditionez subwooferul la starea "de fabrica" si de aceea as vrea sa folosesc componentele din schema.
Am facut deja comanda la finali si azi am verificat traseele si am refacut toate lipiturile pe pcb cu un flux bun. Pare a fi in regula in rest.
Dar ce dezavantaj au tranzistorii darlington?
Oare daca pun pasta termica gen de cpu pc cea cu ag e mai buna decat cea alba de finali?
MesajScris: Mie Apr 23, 2014 8:27 am
Dezavantajul principal este pretul , in caz de service .
Ar mai fi si altele , dar nesemnificative ...
Destinatia principala a acelei familii de tranzistoare Darlington a fost doar aparatura Hi End , nu cea destinata Audio Pro .
In acea schema , puterea utila depaseste lejer dublul puterii disipate , garantata de fabricant .
Da , este tipic pentru clasa G , dar ... uite ca nu toate tranzistoarele rezista la acest abuz .
De aia am recomandat finali clasici si prefinali montati separat .
Nu de alta , dar va mai trebui reparat in viitor :) .
Eu folosesc doar pasta siliconica termoconductoare alba .
MesajScris: Mie Apr 23, 2014 9:17 am
Localitate: Sibiu
Da, asta am vazut deja in legatura cu pretul, 110 lei cei doi finali darlington SAP16, unde IRFP urile au costat undeva la 20 de lei.
Parerea mea e ca daca la intrare ii dai un semnal curat fara distorsiuni si limitat corespunzator nu apar probleme chiar si la puteri mari.
Problema e ca unii habar n au de gain staging sau ce sunt alea distorsiuni si ataca activele sau puterile cu semnal prost si le prajesc fara prea mult efort.
Multumesc si pt clarificarea in legatura cu pasta!
Aseara m am apucat de curatat si relipit pe pcb cu flux bun, am facut si cateva poze la halul in care arata placa in zona finalilor lipsa, pun un link la poze...ca sa vedeti ce meseriasi in domeniul "pro audio" sunt unii...just 4 fun :D
Se poate observa ampliful in mod by-pass cu un tda7294 ordinar si cu firele de semnal lipite neglijent sau in scurt, apoi cu placa curata si relipita asteptand finalii comandati, am pus chiar si cutia cu filtrul executat la mare arta...:)
Link: https://www.flickr.com/photos/123801753@N06/
MesajScris: Mie Apr 23, 2014 10:15 am
Proiectul este frumos , intentia la fel ... dar compromisul facut de producator este de condamnat .
Practic pare o improvizatie de la cap la coada ...
Utilizatorii au toate motivele sa fie nemultumiti .
