Salutare am si eu 2 boxe de la menadi pe trei cai bas 15 inch eminence kappa,medie 1o inch celestion si driver 2 inch tot celestion,problema e la filtre.au pt joase o bobona mare ,iar pt medii si inalte o placa separata care vb in cazul ambelor incinte sunt resistente de vataj totpite un bec lung care e ok si cablajul butin ars anumite rezistente sunt scoase si puse sarma .modelul cablajului este PCB013 dedesupt 040297 REV 1,daca ajuta cu ceva.eventual o schema electrica daca se gaseste pe undeva sper ca am postat bine ,eventual o sa pun poze cu boxele si caplaje daca este nevoie.sper ca am postat bine.
