Acum este Vin Iul 11, 2025 8:04 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 41 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Sistem 2.1
MesajScris: Lun Oct 14, 2013 1:12 pm
Topurile sunt cu S10-64W si APT150 . In subwoofer e HP-18w .
La prima ascultare subwooferul suna ok , nu are burete in interior asa ca suna putin a butoi . Are in jur de 140 litri si este acordat pe la 45-50 hz ( trebuie sa masor ) .
Topurile au 18 litri si momentan sunt inchise . Cu un filtru facut pe genunchi pe bas o bobina de 1 mH , iar pe inalta o bobina de 0.3 mH si un cond de 2.5 suna ok , nu tiuie nu piue nu urla , suna ok si atat ( nu as zice ca suna chiar bine )
 Subiectul mesajului: Re: Sistem 2.1
MesajScris: Lun Oct 14, 2013 3:25 pm
am pus manerele lafel ca tine,iar acum regret asta
MesajScris: Lun Oct 14, 2013 3:41 pm
Pentru mine e cea mai buna solutie . Imi e usor sa il bag in masina , si sa il car pe scari . Are in jur de 30 kg . Oricum mai am 2 manere si daca constat ca mai e nevoie pe undeva le pun .
MesajScris: Lun Oct 14, 2013 7:15 pm
S10-ul merita atentie
este un difuzor foarte bun, pacat ca nu se mai produce de mult timp
MesajScris: Lun Oct 14, 2013 11:04 pm
Ceva recomandari la filtre ?
Acum ascult la bobina de 0.3mH si condensator de 2.5 uF pe tweeter, iar pe bas bobina de 1 mH cu condensator de 11uF
MesajScris: Joi Oct 17, 2013 10:34 am
N-are nimeni o recomandare de filtru pentru combinatia asta de difuzoare S10 cu APT150 ?
MesajScris: Joi Oct 17, 2013 12:17 pm
Moka :) ?
Pune un condesator de 1.5 microfarazi in serie cu o rezistenta de 4,7 ohmi la 5 wati si gata .
Este reteta universala a succesului pentru filtre DIY .
Valoarea rezistentei trebuie tatonata , dupa gusturi , in functie de cat de tare urla driverul .
Se potriveste de minune la orice combinatie de difuzoare pentru incinte pe doua cai .
Merita sa incerci ...
MesajScris: Joi Oct 17, 2013 12:21 pm
nu am facut filtre pentru acea configuratie, cred ca au fost aduse sub 10 bucati in Romania cat timp a fost fabricat
MesajScris: Joi Oct 17, 2013 2:41 pm
P Victor scrie:
Moka :) ?
Nu pot sa il pun pe direct ? Fara condensator si rezistenta ?
MesajScris: Lun Oct 21, 2013 8:38 am
Am bagat vatelina in subwoofer si s-a schimbat sunetul in bine , inca nu ma satisface ca sunet , dar din ce mi-a zis tipul de la care l-am luat e posibil sa nu fie inca rodat . Dupa un timp la putere mai mare incepe sa miroasa a lac incins ( pana in puterea RMS ), deci tind sa ii dau dreptate . Momentan vatelina e pusa pe cate o laterala a subwooferului si pe spate e dubla . Mai trebuie sa ii pun si cateva ramforsari ca vibreaza destul de mult .
La topuri am dat gaurile pentru porturi , flansa si mufe si inca ma joc la filtre .
Am incercat mai multe valori , am incercat si masuratori ( cu un microfon de pc ) sa vad unde se imbina si cum , dar inca nu sunt multumit de cum suna .
Vreau sa va cer o parere in legatura cu manerele , la sateliti unde pot sa pun si de care ? Eu as pune din alea de rack care se deschid la 90 de grade pe o laterala ( pe capac o sa trebuiasca sa pun filtrul ) si la subwoofer mai am 2 manere identice cu cele pe care le am deja si ma gandeam sa pun unu in port si celalalt in capatul opus pe diagonala sa il car in 2 persoane pe lungime .
MesajScris: Lun Oct 21, 2013 8:09 pm
la sateliti eu as pune maner de rack pe spate in partea de sus , sau un maner clasic de boxa pe capacul superior.
MesajScris: Lun Oct 21, 2013 10:25 pm
Maner clasic pe capac nu incape si in plus acolo cel mai sigur o sa prind filtrul . Altundeva nu prea am unde sa il prind .
Maner de rack vreau sa pun si eu , dar vreau pe laterala ca sa le pot cara mai usor. ( sa nu trebuiasca sa ridic mainile cand le car pe scari )
MesajScris: Mar Oct 22, 2013 7:24 pm
Localitate: Galati
Cred ca iti incape un maner genu acesta:
Daca vrei iti dau link la magazin pe pm ca sa nu se supere administratorii ca facem reclama mocca....
MesajScris: Lun Noi 04, 2013 10:15 am
Dupa un drum la colegul CBI am reusit sa facem niste masuratori si niste simulari , asa ca am ajuns la o schema pentru inceput :
Zilele astea astept sa imi vina bobinele si rezistentele de 10 ohmi ca sa ma apuc de filtre , iar sambata le fac proba .
Din pacate din cauza tweeterului am fost destul de limitati la cat de jos sa il taiem ( suna prost ) asa ca nu este un filtru liniar .
Poate pune CBI niste grafice .
osiac ionut nu imi incape maner ca ala pt ca loveste in magnetul tweeterului .
MesajScris: Lun Noi 04, 2013 11:59 am
Mihai, sunt ale tale saraciile alea din spate! :mrgreen: :mrgreen:
