Acum este Dum Iul 13, 2025 6:15 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 79 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
 Subiectul mesajului: 2x Subbas planar wave horn 18 inch cu P.audio E18-ELF
MesajScris: Vin Sep 15, 2017 7:11 pm
Localitate: Popesti, Bihor
Buna seara, as vrea sa realizez doi subwooferi planar de 18 inch 8) cu difuzorul E18-ELF in acest proiect: http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?f=25&t=58 , ce parere aveti, este potrivit acest difuzor in proiect? Multumesc :)
 Subiectul mesajului: Re: 2x Subbas planar wave horn 18 inch cu P.audio E18-ELF
MesajScris: Vin Sep 15, 2017 8:19 pm
Merge. Il poti folosi linistit.
MesajScris: Sâm Sep 16, 2017 9:06 am
Multumesc, dar ce putere mi-ati recomanda sa bag in difuzoare ?
MesajScris: Sâm Sep 16, 2017 9:47 am
1000W RMS per difuzor. Binenteles, trebuie sa iei in calcul un procesor de sunet.
http://www.poweraudio.ro/Procesor_sunet_dBmark_dp24?search=dp24
MesajScris: Sâm Sep 16, 2017 2:38 pm
Așa, un amplificator QSC RMX 2450 ar fi ok? Procesorul de sunet trebuie sa fie digital? Sau as putea rezolva cu unul analogic? Ori un Dcx 2496, care l.am găsit pe la 800 lei :) Mersi
MesajScris: Dum Sep 17, 2017 8:21 am
amplificatorul ar trebui sa-l pui in punte la 4 ohmi si sa mergi cu difuzoarele in paralel
Procesorul trebuie sa fie OBLIGATORIU DIGITAL
noi recomandam asta: http://www.poweraudio.ro/Procesor_sunet_dBmark_dp24?search=dp24
dar poti folosi si DCX2496
MesajScris: Joi Sep 21, 2017 10:19 pm
Multmumesc, si buna seara :) , astazi mi.am cumparat si debitat materialul (PAL BRUT 18mm), inca o intrebare, porturile trebuiau scurtate? Eu le.am lasat la 490mm. Sper ca e ok :)
MesajScris: Mar Sep 26, 2017 8:32 pm
Buna seara, cum s-ar comporta Eminence Sigma Pro 18 in acest subwoofer fata de E18-Elf ? Și ar rezista un difuzor la 1200w RMS in timp?
MesajScris: Mie Sep 27, 2017 8:39 am
Eminence foloseste rating EIA , deci 650W EIA = aprox 400W RMS
MesajScris: Sâm Sep 30, 2017 12:29 pm
Salut, ce părere aveți de difuzoarele D.A.S 40G ? Nu găsesc niciunde specificațiile. Cum s-ar comporta in acest planar fata de E18-Elf ? Scuzați-ma dacă tot va sâcâi :)
MesajScris: Sâm Sep 30, 2017 5:54 pm
Nu pot identifica difuzoarele de la DAS, nu gasesc fisa tehnica. Nu pot sa spun daca merg sau nu.
Ai atatea difuzoare recomandate compatibile, pentru orice buget. De ce cauti alte solutii? :roll:
MesajScris: Lun Oct 02, 2017 7:58 am
Ma gandeam sa cumpar folosite, pe la acelasi pret.. dar dintr.o gama mai 'buna' sa zic asa :)) am vazut aici la vanzari doua difuzoare Rcf L18S800 la 1500 lei, banuiesc ca pretul este si negociabil, de asta m.am gandit
MesajScris: Lun Oct 02, 2017 8:22 am
Cumparatul de difuzoare second hand este foarte riscant. Banuiesc ca stii ca Romanii nu vand ceva decat cand e defect.
preturile la poweraudio nu sunt negociabile decat in cantitati En-Gros
MesajScris: Mar Oct 03, 2017 9:41 pm
Asa este.. mai am un singur difuzor in lista :) Este vorba de Rcf LF18G400, ce parere aveti despre el? Cum s-ar comporta fata de E-18 Elf in acest pwh? Daca as face doar o bucata si as pune pe el un Qsc Rmx 2450 bridge 8 0hm (vreo 1500w) ar avea vreo problema? Multumesc :)
MesajScris: Mie Oct 04, 2017 9:00 am
daca nu ar fi sasiul de aluminiu as putea spune ca este echivalent. Daca ai deja E18 , nu are absolut nici o justificare sa cumperi si acel RCF pentru ca practic schimbi doar brandul, performanta va fi identica.
