Subwoofer-ul a fost realizat dupa o schema de pe acest forum. Difuzorul folosit este versiunea cea noua. Este "prima mea boxa" pe care am facut-o. Materialul folosit este OSB de 18mm. La imbinari am folosit holsuruburi de 55mm si Montage kit. Mocheta este de 5lei/mp ce se gaseste in magazine de bricolaj pe care am lipit-o cu prenadez. Ca masura de siguranta am etansat mufele si flansa cu silicon.
Singura greseala pe care am facut-o este ca am gresit pozitia la gaura pentru unul dintre manere din cauza oboselii ( nu se observa decat daca te uiti atent). Urmeaza sa pun saptamana urmatoare fonoabsorbant.
L-am probat afara pe un canal de la ep2000 alaturi de un filtru activ diy si high-pass la 30hz, mixer Yamaha mg10xu si se aude bestial. L-au acompaniat 2 Full-range-uri cu ew1205, drivere MNC (bunicele) si filtre dyfp 20. Imi vibreaza tabla pe casa la jumatate din putere iar la limita de clip nu mai zic
. Au innebunit vecinii
. Un lucru ce ma ingrijoreaza este cursa difuzorului care mi se pare cam mare. O sa ma mai joc cu reglajele de sunet ale laptop-ului ( folosesc Maxxaudio Waves )
Un videoclip de prezentare:
https://youtu.be/1Jr_h53X9a4
Fişiere ataşate: |
Comentariu fişier: Teava e pusa de proba :)
rsz_20170729_175448.jpg [ 177.75 KiB | Vizualizat de 2094 ori ]
rsz_20170729_175441.jpg [ 245.66 KiB | Vizualizat de 2094 ori ]
rsz_20170723_100916.jpg [ 279.03 KiB | Vizualizat de 2094 ori ]
rsz_20170722_182221.jpg [ 252.46 KiB | Vizualizat de 2094 ori ]
rsz_20170719_170704.jpg [ 241.18 KiB | Vizualizat de 2094 ori ]
rsz_20170719_170658.jpg [ 320.48 KiB | Vizualizat de 2094 ori ]
rsz_20170718_202917.jpg [ 310.73 KiB | Vizualizat de 2094 ori ]
rsz_20170718_193729.jpg [ 203.17 KiB | Vizualizat de 2094 ori ]
rsz_20170718_171143.jpg [ 358.39 KiB | Vizualizat de 2094 ori ]
