Acum este Sâm Iul 05, 2025 11:07 pm
 Subiectul mesajului: Incinta subbass HP15SW
MesajScris: Vin Dec 02, 2005 8:02 pm
Planurile se gasesc in sectiunea de proiecte este cea mai mica incinta in care se poate folosi difuzorul P.Audio HP15W in aplicatie de subbass coboara pana la :
F3 44Hz 93dB @ 1W
F6 39Hz 90dN @ 1W
F10 33Hz 86dB @ 1W
Group delay maxim 13ms/45Hz
Putere RMS 300W cu HP filter la 30Hz
SPL maxim @ 1W 95dB la 50Hz
SPL maxim @ 300W 119dB la 50Hz
datele puse conform simularilor cu 3 softuri specializate diferente de 1-2 %
MesajScris: Joi Mar 16, 2006 5:40 pm
HP15W alte 2 subwoofere cu mici modificari fata de proiectul initial ,
poze:
MesajScris: Joi Mar 16, 2006 5:46 pm
Localitate: oradea
tymy
cred ca ai vrut sa scrii 300W program si nu rms
daca folosesti un amplif de 300W dat la maxim inseamna ca diful rezista la varfuri de +3db(300w) ceea ce e putere program. daca tu il folosesti la 300W putere "rms" si ampliful "stie" de doar 300W inseamna ca varfurile de +3db(600W) vor distorsiona urat de tot si sigur nu va rezista hp-ul
toate astea daca ai amplf de 300W@8 ohm .....
MesajScris: Joi Mar 16, 2006 5:53 pm
Pai daca amp=ul duce 300W RMS atunci va putea avea varfuri de 600 W fara distorsiuni, problema apare la vasrfurile de +6dB si de aceea se recomanda putere de 400 W program pt ca difuzorul sa duca fara probleme +6dB la 400W Program, adica 800W; daca am scris ceva gresti va rog corectati-ma, dar acest lucru l-am vazut la toate boxele si difuzoarele RCF si Das :
x W RMS
2x W PRogram
4x W Peak
MesajScris: Joi Mar 16, 2006 6:34 pm
statia are 300W rms insa nu am mers cu statia in blana deoarece cu volumul la maxim incepa sa intre in clip , potentiometru il duc pana la 80% din cursa cand incepe sa clipeasca dupa bituri ledul de clip , deci nu pot spune o putere rms care o am pe iesire deoarece inca nu am masurat acest lucru dar este undeva in jurul valorii de 300W rms ( folosesc Highpass la 35Hz )
MesajScris: Joi Mar 16, 2006 9:55 pm
Localitate: oradea
pai daca orice amplif duce de 2*prms, at dc se specifica in datasheeturile difurilor ca este recomandat un amplif care are puterea rms de 2 ori mai mare decat puterea rms a difuzorului, pt ca sa nu distorsioneze varfurile de +3 db???
MesajScris: Joi Mar 16, 2006 10:12 pm
Pai aici intervine puterea program: puterea amplificatorului trebuie sa fie de 2 ori puterea rms, sau cel putin mai mare decat puterea difuzorului pt ca sa nu apra distorsiuni la varfuri: in cazul in care ai varfuri de +3dB atunci nu ai probleme, dar in cazul in care ai varfuri mai mari, cam de +6dB sau chiar mai mari atunci cum te descurci?
Din cate am inteles eu cam asa se foloseste:
x W RMS
2x W PRogram
4x W Peak
Unde x W RMS este puterea boxei, 2x W Program, puterea amplificatorului si 4x Peak puterea de varf pe care o poate scoate amplificatorul fara distorsiuni.
MesajScris: Vin Mar 17, 2006 12:41 am
Vad ca nu te-ai zgarcit la dibluri...ai lucrat numa cu dibluri..? nu ai fol holsuruburi? sau..numai cateva..pt a tine placile stranse..
MesajScris: Vin Mar 17, 2006 12:43 am
ce te face sa crezi ca alea nu sunt capetele de la holzsuruburile alea negre de rigips acoperite cu KIT? :lol:
MesajScris: Vin Mar 17, 2006 1:01 am
Pai...dupa ochi..da impresia..ca sunt dibluri..cu aracet...Si tuh ai crede acelasi..lucru dak te-ai uita pt prima data la poza...dimensiunea..e camm aceasi...oricum..dak punea atatea dibluri nu regreta!! :twisted:
MesajScris: Vin Mar 17, 2006 11:29 am
deoarece am lucrat cu MDF de 16 nu am folosit holsuruburi de rigips deoarece sunt prea groase , am folosit niste holsuruburi de 3mm/40mm ; holsuruburile sunt puse din 6 in 6 cm si capetele ingropate si acoperite ,cum a intuit nexus ,cu kit de cutit
MesajScris: Vin Mar 17, 2006 12:46 pm
Localitate: oradea
snake
e adevarat ce zici dar la difurile pro io nam vazut sa se mentioneze ca ar rezista si la o putere peak "4*rms" ... asa ceva am vazut la "car hifi" ,dar nu la boxele profesionale
programul muzical ideal ar fi cu varfuri de max +3db
tia venit cablul?
MesajScris: Vin Mar 17, 2006 1:29 pm
Pe site-ul DAS audio asa sunt date puterile si despre boxele lor am auzit numai pareri de bine ( cunosc un dj care mixeaza itr-un club in ibiza unde sunt boxe das si pot sa faca atmosfera, deci nu sunt niste boxe nashpa ) si la boxele facute de RCF:
System Input Power Rating RMS2: 500W
System Input Power Rating PEAK2: 2000W
Recommended Amplifi er3: 1000W
2 RMS using 20Hz to 20kHz, PN Spectrum, Peak for 2 hours with +6 dB crest factor.
3 Recommended Amplifi er is a power capability value thats hould be taken as a guide.
( RCF )
350 W RMS (Average) Power HandlingR:
700 W Program Power HandlingP:
1400 W Peak Power HandlingK:
R Based on a 2 hour test using a 6 dB crest factor pink noise signal bandlimited according to IEC 268-1 (1985). All power ratings are referred
to the nominal impedance.
P Conventionally 3 dB higher than the RMS measure, although this already utilizes a program signal.
K Corresponds to the signal crests for the test described inR.
MesajScris: Vin Mar 17, 2006 4:48 pm
pot confirma ca exista si puterea PEAK (varf) pt perioade de 20ms , si care este 4x RMS
MesajScris: Vin Mar 17, 2006 11:47 pm
Peak power are aroma de PMPO
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 07, 2009 5:32 pm, modificat 1 dată în total.
