Acum este Vin Iul 04, 2025 6:12 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 141 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Următorul
MesajScris: Dum Apr 27, 2008 1:57 pm
pai la party-uri de genu` o sa ma limitez la 50-70 pers cel mult :)
MesajScris: Dum Apr 27, 2008 6:54 pm
intrebare....cam cat as putea sa iau pe boxele alea 2 hi-fi ? k vreau sa le vand sa`mi cumpar difurile pt satelitii aia 2 :)....200 euro aman 2 merge?:) am dat in ele cu 80 W continuu 1 ora....intr`o camera de 3x4m shi dupa aia jumate de ora trebuia sa urlii la mine k sa aud ce spui :))...deci duc 80W fara distorsionari :)...difuri tonsil in ele :D si le`am amplificat cu o statie kenwood :)
MesajScris: Lun Apr 28, 2008 12:16 pm
nimeni nimik? :roll:
MesajScris: Vin Mai 02, 2008 2:34 pm
cum ar lucra doua bass reflex in combinatie cu bph`u asta?...cat de jos ar ajunge ?....si cam cat de jos ajunge un bass reflex? :)
MesajScris: Vin Mai 02, 2008 3:59 pm
trebuie sa te hotarasti asupa unui singur tip de bass
nu poti folosi tipuri diferite de boxe in aceeasi banda de frecventa pt ca vor exista anulari si insumari aiurea
un bassreflex in principiu poate cobora si la 20 de Hz, inrebarea care se pune , este cat de mare sa fie incinta :lol:
MesajScris: Vin Mai 02, 2008 4:39 pm
pai faza ii ca am deja un bph care ii 85% gata....mai trebe numa cumparat difu` si vopsit.....si ma gandeam...din moment ce asta ajunge la 50 hz si are kick mai pronuntat ca si un br....si un br ajunge mai jos ca si un bph....2 bucati br ajung f jos + un bph care are kick mai pronuntat ar ieshii bass destul de jos + kick....nu?....sau am gresit...:D.....si daca mai fac un bph....cam cat de jos ar cobora 2 bucati ?
MesajScris: Vin Mai 02, 2008 5:55 pm
am incercat eu sa combin BPH si BR si iese o mare varza
pe acelasi spectru nu se inteleg deloc
daca tu vrei sa folosesti bass-reflexul pana in 50 hz si de la 50 hz in sus sa folosesti BPH - teoretic e posibil, practic - nu stiu ce bass-reflex poti face tu, care sa fie capabil de 104 dB/1 W in frecvente sub 50 hz :roll:
MesajScris: Vin Mai 02, 2008 6:18 pm
la asta ma gandeam si eu acuma...k o sa cam acopere bph`ul br`ul...:)deci mai bine numa 2 bph...nu?....cam la ce frecventa ar cobora 2 bucati ?:)
MesajScris: Vin Mai 02, 2008 6:21 pm
eu nu inteleg de ce ai nevoie sa cobori mai jos de 50 hz ?
tu stii ce inseamna 50 hz pe la 125-130 dB ? nu iti mai trebuie nimic mai jos
eu am stat la mai putin de 1 metrul in fata a doua BPH-uri in care intrau maxim 300 W si e ceva demential :roll:
imi batea inima in ritmul bassului :shock:
Ultima oară modificat de Adi Lazar pe Vin Mai 02, 2008 6:23 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Mai 02, 2008 6:23 pm
si scot oare 125 db cu un dif 18G550 in bph? :? amplificat la 800W
MesajScris: Vin Mai 02, 2008 6:25 pm
Gratzi scrie:
teoretic .... incinta asta pleaca de la 104 dB/1 W
calculand babeste rezulta asa
la 2 ai - 107
la 4 ai - 110
la 8 ai - 113
la 16 ai - 116
la 32 ai - 119
la 64 ai - 122
la 128 ai - 125
la 256 ai - 128
la 512 ai - 131
la 800 W ai undeva pe la 132-133
sa zicem ca mai pierzi prin power-compresion 1-2 dB ... dar iti raman restul :twisted:
MesajScris: Vin Mai 02, 2008 6:37 pm
bun atunci.....deci as putea sa acopar galagia facuta de 200-250 persoane la o nunta? :) cu 2 sateliti de 400W bucata :) inca nu m`am hotarat asupra difurilor dar cele vizate is de 450W bucata de 12"....deci le dau 400W :)....cred ca ajunge
MesajScris: Vin Mai 02, 2008 6:50 pm
nunta e nunta
acolo nu trebuie sa rupi urechea petrecaretilor - trebuie sa acoperi ringul de dans cu o presiune sonora suficienta cat sa se simta lumea bine fara sa-i duci la pragul durerii
problema e daca vrei sa sonorizezi 200-250 de tineri .... un majorat, un party ceva unde trebuie sa ai presiune sonora ca sa ii acoperi pe toti - abia aici apar problemele
MesajScris: Vin Mai 02, 2008 6:55 pm
si se rezolva problema cu sistemul ce vreau sa`l fac ?:)
LE: 1 BPH de 800W si 2 bucati sateliti compacti de 12" de 400W bucata...
MesajScris: Vin Mai 02, 2008 8:41 pm
Localitate: onesti
black_knight scrie:
nunta e nunta
asa e, la nunti nu iti trebuiesc neaparat basi
la un party la care participa tineret trebuie spl cat cuprinde si neaparat subwoofer asta cat inca sunt treji, dupa ce s-au imbatat tzapani poti sa scoti subwooferul ca nu-i intereseaza
crexy
