Acum este Dum Iul 20, 2025 8:50 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 394 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 27  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Tapped Horn MTH 30 & Hybrid Cubo12
MesajScris: Lun Mai 21, 2012 9:12 am
m-a tentat si pe mine varianta pe 15, insa e mult prea mare si nu-mi intra in masina. In plus, cu 2 bucati pe 12 faci mult mai multa treaba dacat 1 pe 15. Apropo, ce greutate are complet echipat?
P.S. vezi ca sunt mai multe variante pe 15.
MesajScris: Lun Mai 21, 2012 2:53 pm
ma asteptam la minim 103 Db.... Dar are 100 Db, modest...
CUBO12-ul meu are 100 Db..., as fi vrut ceva cu SPL mai mult, dar nu cu asa extensie de mare. As fi preferat un 102-103 Db, si F3 la 55hz...
MesajScris: Lun Mai 21, 2012 3:04 pm
103 dB/1W cu f3 a 55 de Hz nu este posibil in asemenea volum ocupat
MesajScris: Lun Mai 21, 2012 6:24 pm
Intr-adevar, volumul ocupat de TH15 e mic...
Uite, asta e mai mare, dar are si 106 Db...
http://danleysoundlabs.com/tapped_horn. ... L=TH%20115
Oricum, specificatiile hornurilor omului asta, Danley, sunt extraordinare. Extraordinar ce presiune pot debita...
Mircea, tu de ce nu incerci sa proietezi dintr-astea ? Cunostinte, sunt convins ca sunt destule ! cu timpul ar putea fi o problema in schimb...
MesajScris: Lun Mai 21, 2012 10:43 pm
pentru ca nu cred in ele am destule motive sa nu imi placa tapped hornurile. Am facut experimente cu asa ceva cu mult inainte sa apara pe internet proiectele astea.
prin 2005 ma jucam cu ele. prin 2008 le-am abandonat in favoarea hornurilor incarcate pe fata, impaturite.
specificatiile la Danley Sound Labs sunt inselatoare!
masoara boxa de 4 ohmi cu 28.3V la o distanta de 10 metri
in treducere,2.83V pe sarcina de 4 ohmi , masurat la 1 m distanta.
2.83 este tensiune pentu 1W pe sarcina de 8 ohmi
pt specificatiile reale scade 3 dB din sensibilitatea declarata.
Mi-e scarba cand vad astfel de mizerii la o firma care ar trebui sa se respecte.
acea incinta are aproximativ 400 de litri volum extern
in asemenea volum e simplu sa obtinem 103 dB sensibilitate reala la 1W @ 1m chiar si cu bassreflex clasic
MesajScris: Mie Mai 23, 2012 11:08 am
Localitate: Satu Mare
Pt. D-ul Ovidiu Gherasim
Un Tham 15 din MDF 18mm (fara difuzor) cantareste 33 kg.
Cu respect.
MesajScris: Mie Mai 23, 2012 9:19 pm
Patkós Zsolt scrie:
Cu respect.
da, destul de greu, insa si mai voluminos
O intrebare am si eu pt Mircea sau Dan: e vreo problema daca folosesc Seleniumurile 12WS600 cu 700 W la borne in proiectul asta? evident cu filtru high pass la 45 Hz cu 24dB octava. Imi pun semne de intrebare pt ca am simulat si Xmax la 700 W ajunge undeva pe la 11 mm, iar difurile au Xmech de doar 20,5 mm. Imi pare putin cam mult, desi cursa nu pare a fi mare (vizibil), insa vreau ca difurile sa reziste in timp
MesajScris: Joi Mai 24, 2012 8:47 am
simularile nu sunt intotdeauna corecte mai ales pe partea de cursa
eu nu cred ca vor fi probleme daca difuzoarele nu sunt fortate mecanic exagerat
MesajScris: Joi Mai 24, 2012 8:57 am
in ce sens "fortate mecanic"?
MesajScris: Joi Mai 24, 2012 9:57 am
foarte aproape de Xmech
MesajScris: Dum Mai 27, 2012 3:31 pm
Revin cu 2-3 poze din timpul construcitiei a celorlalte 2 CUBO12-uri.
Constructie OSB 15mm.
Mai trebuie mochetate / accesorizate si sunt gata.
PS: Din pacate, nu merge tinypic-ul. Mai incerc si deseara.
MesajScris: Dum Mai 27, 2012 3:39 pm
Mircea, pai tu nu spui nimic de X mecanic declarat de cei de la selenium, ma miram eu ca 12WS600 sa aiba doar 21 mm, de fapt e 42 mm in ambele parti :P, ei declara doar distanta de la bobina la backplate. Asa, altfel stau lucrurile, cred ca ar merge si cu 1000 la borne, pt ca pe la 650-700W nu mi se pare ca "se streseaza" prea mult.
Vineri am avunt un eveniment in Timisoara, unde am folosit pt prima oara basii astia. Pot spune ca au scuturat totul in jur, nici nu a fost nevoie sa-i amplific cu mai mult de aprox. 500/bucata si asta pt ca au tinut pasul lejer cu satelitii. Aseara am avut un outdor party, muzica club, chiar si in camp deschis se descurca de minune, chiar m-au impresionat, si cel mai important, bat la distanta, se simte bas si la 50-60 m, acolo unde inaltele incep sa se piarda mai mult. Am uitat sa va spun ca au avut acolo si doi basi BEHRINGER EUROLIVE B1800 amplificati de un t.amp 2400, care au fost inexistenti, cuvant prea mare pt asemenea gunoaie, nu era nici o diferenta ca ii opream sau ii porneam, atat in spate, cat si in fata, da apsolut nici o diferenta. Vreau sa mai spun ca am facut foarte bine, marind putin lungimea hornului, pt ca coboara foarte bine, chiar nu ma asteptam, sincer, pt ca e o mare diferenta intre highpass la 45 si 50 Hz, chiar am testat. Cat priveste comparatia cu alte subwoofere, nu am testat, pt ca nu mai am planarele, le-am vandut, insa pot spune ca doua planare cu C18-600lf nu suna ca astea
MesajScris: Dum Mai 27, 2012 3:42 pm
stiu ce simti :D
Am joi, un banchet la uin liceu din Zalau, aprox 400 persoane cred ca vor fi. Trag tare sa termin si celelalte 2 cubo12-uri si sa ma duc cu 4 bucati si cele 2 topuri ale mele 2 x e12+D220ti. Abia astept sa ii rup :D
Cand prin umpic de timp liber, sa stii ca voi testa si eu Tham12-ul asta. Sa stii ca si CUBO-ul are SPL f bun, dar nu coboara asa de jos. Drept e ca sunt si mai mici, ale mele: 45x45x52 cm.
MesajScris: Dum Mai 27, 2012 3:49 pm
Fechete Ionut scrie:
stiu ce simti :D
Ionut, nu ma asteptam sa tina pasul cu satelitii in care am WND72, asta e cea mai mare curiozitate, iar difurile sunt exceptionale, au o forta incredibila, a avut dreptate Mircea cand a spus ca sunt foarte bune pt TH-uri. Si mai au si un power compression foarte mic, sustin basul foarte, foarte bine chiar si dupa 5-6 ore de functionare cu putere mare la borne, nefiind nici macar putin caldut magnetul, practic aceeasi temperatura din sala.
MesajScris: Dum Mai 27, 2012 4:28 pm
aia vantajul ca wooferul e cu magnetul afara, deci racit foarte bine. Nu e tot una sa fie intr-o camera de compresie ( Folded Horn ) sau sa fie asa cum e in TH.
Mircea, Paudio ce echivalent o sa aiba la 12WS600 ? Ma refer in noile importuri.. va sosi ceva asemanator ?
