Acum este Lun Iul 14, 2025 11:32 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 41 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Inca un Goliath.
MesajScris: Mie Mai 24, 2017 2:36 pm
Produsul din imagini se numeste Nexus-Acoustics - Titan X
Este asemanator cu Goliath dar nu identic.
:twisted: 8)
MesajScris: Mie Mai 24, 2017 8:25 pm
Atunci voi face si masca de protectie.
Mai intai sa termin incinta, sa vopsesc si dupa aia ne ocupam si de masca.
Peste 2 saptamani voi comanda spray adeziv si buretele fonotransparent, sper ca vor fi in stoc si eventual sa iau legatura cu Marius pentru tabla de protectie.
MesajScris: Joi Mai 25, 2017 12:32 am
Pentru cultura mea generala, si pentru proiectul meu,
buretele fonotransparent la un subwoofer se pune inainte de tabla sau dupa tabla?
Eu sunt fan inainte de tabla.
La topuri am pus inainte de tabla.
Adica vreau sa para ca topurile si basii sunt un set complet, vizual ma refer :D
MesajScris: Joi Mai 25, 2017 9:41 am
Iorga Alexandru scrie:
plasarea buretelui se face in functie de aspect si de aplicatie.
De obicei boxele care vor fi frecate prin camioane vor avea buretele in spatele plase ca sa nu poata fi agatat.
Boxele care umbla in huse si au viata mai usoara au buretele la exterior pentru aspect mai frumos.
MesajScris: Joi Mai 25, 2017 11:22 am
Mersi Mircea de informatii. Am lamurit-o si cu masca de protectie.
Si acum sa revenim la lemnoase. Dezamagire totala cu Praktiker, circularul este ars si brusc doar Pal laminat au in stoc.
Am mai dat ture de oras si in final am gasit si un depozit serios unde au si Pal si MDF.
Acum am schimbat din nou macazul si optez pentru MDF de 25mm, sper sa nu fac o prostie.
In sfarsit am vazut diferenta intre Pal si MDF. Vanzatoarea a spus ca MDF este superior la Pal din toate punctele de vedere si ca aici debiteaza la milimetru.
Va rog sa imi spuneti ce sa aleg intre Pal 18mm sau MDF 25mm.
Votul meu merge spre MDF 25mm.
Masa totala este irelevanta in proiectul meu. Altfel faceam din carton.
MesajScris: Joi Mai 25, 2017 11:58 am
MDF de 18 cred ca e suficient, de 25 e mult prea greu si cand le fabrici, de abia o sa ridici o placa de capac in 2 insi - daca te uiti la vanzari o sa vezi boxele mele din mdf de 25 cu dimensiuni de 105*32*43 cm si au 46 kg pe bucata, fara difuzoare. Ma gandesc ca un Goliath va ajunge la mult prea mult.
Inca o treaba - MDF se umfla mult mai repede la umiditate mult mai mica decat se umfla palul - si asta e testata, deci depinde si unde o sa stea
MesajScris: Joi Mai 25, 2017 12:53 pm
MDF-ul se prelucreaza mult mai usor si mai bine decat PAL-ul
Daca nu ai de plimbat boxele le poti face din MDF. Se vopsesc mult mai bine si arata mai bine
Singura problema este ca vor iesi infiorator de grele :twisted: (sper ca ai prieteni bine facuti)
MesajScris: Vin Mai 26, 2017 12:06 am
Atunci ramane MDF 25mm. Nu conteaza rezistenta la umiditate. Vor dormi in pat intre mine si prietena daca este cazul. Nu le las in garaje fantoma sau prin ceva pivnita sa roada sobolanii. NU fac experimente pe banii mei.
Sunt constient ca vor iesi bassi cam greutzi dar cred ca merita la SPL-ul si Puterea lor.
Si acum sa mai zambim putin: Valabil doar pentru proiectul meu- Bassi sunt conceputi si executati pentru aplicatii mobile. Daca intra pe usa....nu mai conteaza etajul :D
Suntem un crew/staff marisor: 1dj, 1mc, 1vj, 2fotografi, 2videografi, 1dronist si inca vreo 2 moving parts.
MesajScris: Vin Mai 26, 2017 1:46 pm
Localitate: Galati
Trebuie sa iei in calcul ca din MDF de 18mm(facut de mine) trecea lejer de 90kg...
MesajScris: Sâm Mai 27, 2017 12:15 am
Zarurile au fost aruncate spre MDF 25mm. Comanda platita este deja facuta. Pentru curiosi a fost total 1080 lei MDF 25mm pentru 2 incinte Goliath, in aceasta suma intra DOAR comanda speciala, debitarea la cote cu CNC si transport. Accesorii alti aproximativ 1900 lei iar difurile 4xhttp://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_p-audio/difuzor_p-audio_SD18-1700EL?filter=19&sort=p.price&order=ASC
Pentru cei 16,3 mp necesari au fost nevoie de 3 coli pline de 2800x2000mm si din a 4-a coala am luat doar 2 bucati de ecran sonor cel din spate, cel cu latimea mai mica.
O placa MDF 25mm de 2800x2000mm are 115 kg.
Eu am calculat in mare un goliath pe la: 2x15kg (difuzor) + MDF 185kg + 4x0.5kg (roti) + 8x0.4kg (maner) + 1kg silicon + 1 kg adeziv + 1kg (gheare, suruburi, panou conectori) + masca protectie sa zicem cam 8 kg. In total 230 KG
Este greu dar nu-mi pare rau. Oricum il voi cantari dar nustiu unde.
Ionut multumesc frumos de observatie. Te rog sa iei si tu in calcul ca suntem cam 3 slabuti per goliath. Ca idee din cei 3 slabuti, doar 2 am plimbat topurile mele de la etajul 2 pan la eveniment si inapoi.
Vorba aia topuri 2x15+2 la 1220x500x375 din Pal de 18mm.
Oricum va multumesc pentru recomandari si pentru griji.
MesajScris: Sâm Mai 27, 2017 7:16 pm
Succes , si nu uita sa postezi poze de pe parcurs.
Este un proiect foarte interesant.
MesajScris: Mie Iun 28, 2017 11:17 pm
Localitate: Hunedoara
Cum merge treaba cu Goliath-ul? E in lucru?
"Quality reveals reality."
MesajScris: Vin Iun 30, 2017 6:16 am
Salut, trebuie sa iau legatura cu Mircea pentru vopsea si 2 manere.
Merge greu pentru ca nu am scule, stau la bloc si la locatia unde le construiesc nu am acces chiar cand vreau, defapt nu ma sincronizez cu proprietarul,
cand lucra el sunt eu liber si invers.
In rest estimez saptamana viitoare ca trebuie sa finalizez.
Mircea, din cauza problemelor financiare intarzii putin cu comanda de vopsea si cele 2 manere.
Imi cer scuze ca nu am semnalat din timp. Iti voi lasa un pm cu ce mai trebuie.
Va asigur ca si eu nu mai am rabdare. Voi reveni cu poze. Multumesc pentru interes.
MesajScris: Vin Iun 30, 2017 9:59 am
nu e nici o problema. Nu se termina marfa ;)
Te astept cu o comanda atunci cand e momentul propice. 8)
MesajScris: Mar Iul 25, 2017 9:01 am
Am reusit doar sa contruiesc un dummy :P :twisted: :twisted:
Cam in weekend ar trebuie sa ma apuc de cel adevarat.
Mi-am facut o idee de difuri si de proiect. Ma declar foarte multumit!
